Mercedes-Benz 180 C Comi benzine: ABS Sensor blijft branden
Bouwjaar: 1997
Mercedes 180 C Comi benzine, bj 1997, km stand 144.000
Klacht: ABS controle lamp blijft branden. Ook na het starten blijft de lamp ophet dashboard branden. De lamp dooft niet even na het starten maar blijft continue zonder onderbreking branden!
Hoe kan ik de abs sensoren controleren en welke controle mogelijkheden zijn er nog meer voordat ik bij merdedes te raadde ga!
Wie kan me op het goede spoor zetten????
Gerhard3600
200 km
al 24 jaar lid
Als je de sensoren meet moet je wel de multimeter op wissel- spanning zetten. evt ook weerstandsmeting (spanningloos meten.)
Controleer ook of er misschien geen speling op een wiellager zit.
Overgens als het lampje van de ABS brandt werkt het net zo als een conventioneel remsysteem dus je kan er gewoon mee rijden en remmen.
olafstensen 440 km Reageer
lupo6727 760 km Reageer
