Mercedes-Benz C 220 D combi: Weigering elektrisch raam en spiegel
Wij hebben en auto met de volgende storing.Het raam L en de spiegel links doen het niet meer.Wij hebben een relais vervangen wat in de deur hangt en toen werkte alles weer. 3 dagen later was de klacht weer precies hetzelfde.Wie heeft dit wel eens meegemaakt.
Sido_Schat
755 km
al 24 jaar lid
Meestal is de bedrading t.p.v. de doorvoer van A-stijl naar portier beschadigd door het openen en sluiten.
wanneer de wagen dit probleem vertoont moet je hem laten uitlezen. Waarschijnlijk zal een elektrische motor een storing doorgeven via een can lijn. Wij hebben hetzelfde probleem gehad. motor links achter gaf storingen. bij het loskoppelen van de batterij en weer aansluiten zullen de ramen opnieuw werken tot er opnieuw een storing komt
jangen 865 km Reageer
Heb hetzelfde probleem, bij een gewone c220, alleen rechtsvoor. Accupool eraf helpt niet, en het lijkt mij sterk dat de kabel gebroken is. heb wel een goede voedding en massa op het relais. Meer suggesties?
F._Kormelink 445 km Reageer
