Mercedes-Benz C220CDI: slaat steeds in noodloop
Bouwjaar: 1998
C220CDI automaat van 1998 slaat constant in noodloop na enkele seconden vol accelereren. Bij rustig rijden gaat het lang(er) goed. Klep van variabel inl. spruitstuk is al vastgezet, cat. is niet verstopt. Na opnieuw starten gaat het weer goed, totdat je weer vermogen vraagt. Wie heeft hier ervaring mee?
Jos5956
165 km
al 24 jaar lid
Heb je al DTC`s gelezen ? helpt je ongetwijfeld verder
Uiteraard zijn we daar mee begonnen, maar dat leverde niets op behalve de verstelling van het inlaatspruitstuk. Deze moest op aanraden van de dealer worden vastgezet in de open stand. Dit hielp niet. Luchtmassa meter geprobeerd, was het ook niet.
Jos5956 Topicstarter 165 km Reageer
Kunnen jullie ook uitlezen??
Zo ja doe mij dan de foutcode !!
Zit er ook een onderdruk voeler die vanaf de inlaat een slangetje heeft??
Zo ja dan deze ook wel verstopt zijn en licht er misschien ergens een vacuumslang af , heeft de auto comfort stoelen zo ja dan kan er ook een slang onder de stoel af liggen
Het is opgelost (met hulp van dealer). De intercooler was 'geëxplodeerd'. Waarschijnlijk een tik gehad door een drempel o.i.d. Hierdoor klopte de vullingsgraad niet meer, luchtmassameter de weg kwijt enz. enz. Leuk...
hallo heb hetzelfde probleem gehad cat gespoeld en hij gaat
weer als een speer
jawi 120 km Reageer
