Mercedes-Benz C-Klasse: abs slaat meteen in werking
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb een probleem met mijn abs.
Als ik rem begint het rempedaal meteen te trillen.
In de stad valt het wel wat mee, maar als ik moet remmen met een gangetje van +- 120 dan remt het echt niet fijn.
Het zijn geen kromme schijven, en hij is er ook niet op afgekeurd.
Het abs slaat dus meteen in werking, ook als ik rustig de rem intrap.
Nou heb ik mij laten vertellen dat het een mercedes kwaal is, maar heb er geen oplossing bij gekregen.
Mocht iemand van jullie dit probleem kennen, en hopelijk ook een oplossing hebben, dan hoor ik het graag.
Groeten Roelof.
roelof10197
420 km
schijven krom zijn hetgeen mijn sterk vermoeden is
Indien u niet technisch onderlegt bent best een vakman raadplegen ingevolge de veiligheidsfactor deze materie!!!!
willy9 8.625 km Reageer
Helemaal mee eens...
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Willy en Hans,
Allereerst bedankt voor jullie reactie, zal volgende week even een afspraak maken om het na te laten kijken.
Ik ken de werking van het abs systeem wel, maar dit geval is net zoals je een noodstop maakt.
Dan begint ook je pedaal te trillen.
Hou jullie op de hoogte als ik uitslag van de garage heb gekregen.
Groet Roelof.
roelof10197 Topicstarter 420 km Reageer
probleem opgelost, waren inderdaad de remschijven.
Alles zit er nieuw onder en rijdt en remt weer als nieuw.
Bedankt voor jullie reactie.
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
