Mercedes-Benz Vito: Abs storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110td
Het abs lampje gaat soms na enkele meters, of na 4 of 5 km branden, dan contact uit en weer starten het lampje is weer uit.
Bij de dealer uitgelezen l.v wielsensor 107. Mecanich ziet alles er goed uit, de afstand sensor spleet is normaal.
De stekker bij abs pomp losgehaald de weerstand van de sensor is ong. 1600 ohm, de drie andere sensoren hetzelfde.
Wisselspanning gemeten beide voowielen door de wielen te laten draaien is hetzelfde.
Bedrading zijn geen beschadingen te vinden.
Dat de sensor stuk is kan ik mij haast niet voorstellen.
De abs pomp heb ik gelezen gaan nog wel eens stuk, maar dan moet er toch een andere fuotcode zijn ?
Heeft iemand dit misschien eerder meegemaakt ?
Alvast bedankt.
jan dijk
1.760 km
Treed dit probleem op bij sturen?
Of rechtuit of niet echt een bepaalde actie aan vast te leggen?
koende2 755 km Reageer
Is niet bij een bepaalde actie te constateren.
jan dijk Topicstarter 1.760 km Reageer
Je kan nu het beste rijdend mbv een testkast de wieltoerentallen uitlezen. De uitgelezen waarden kan je onderling vergelijken en degene die afwijkt is de boosdoener. Probeer anders de sensoren van links naar rechts te wisselen om te controleren of het probleem meegaat. Ik denk namelijk dat het probleem toch in de sensor zit. Deze gaan wel vaker kapot.
Storing is opgelost, de sensor had een wisselende weerstand, sensor vernieuwd.
Badankt voor het meedenken.
