Mercedes-Benz Vito: airco is binnen 1uur leeg na vulling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 60kw
he hallo wij hebben een vito met een airco die na 1uur met met een pers proef van 18bar leeg is en kunnen geen lekage vinden en weet iemand waar of hoe ik een schema van het systeem van de airco kan vinden
vast bedankt voor de moeite
bryan vito
al 15 jaar lid
meestal is de lekkage achter de condensor vinnen, daar blijft vuil tussen zitten en met het wegenzout vreet dit elke winter een beetje alluminiumweg en op den duur gaat het dan lekken, als je een nieuwe condensor plaatst, plaats dan tussen de kunstof houder voor de condensor 4 rvs ringen zodat deze er +/- 1,5 mm verder vandaan staat dan valt het vuil er tussen.
M.v.g. Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
Als hij zo snel leeg is moet het wel een
flinke lekkage zijn. Ik zou de druk erop laten
staan en ff met lekzoeker gaan zoeken. Bij een lekkage
als deze kan je het misschien zelfs horen....
Als je niks kan vinden even goed luisteren bij kachelhuis.
je kan hem systeem ook vullen met fluor en dan daarna met UV lamp en bril zoeken.
dan is ook de verdamper (in kachelhuis) makkelijker checken door de afwatering
te controleren
koende2 755 km Reageer
[quote=koende2]Als hij zo snel leeg is moet het wel een
flinke lekkage zijn.[/quote]
Die zal er zeker zijn, het systeem werd afgeperst op 18 bar !! asjemenou
TheoStek 9.190 km Reageer
zelfde probleem gehad, afgevuld met fluor en ja hoor na 2 maanden was duidelijk dat het de condensor was en 500 euro voor de reparatie met droogpatroon.
