Van mijn Vito 110D is in september 2001 de ABS-pomp vervangen. Sinds half december 2003 heb ik een ABS-storing (lampje brandt). Ik dacht dat dit kwam door de accu die op zijn laatste benen liep.
Na vervanging van de accu is de storing niet verdwenen. De testkast bij de dealer meent dat de ABS-pomp de schuldige is. Dat zou dus mijn tweede pomp in ruim 2 jaar zijn. Ik weet dat deze pompen een kwetsbaar deel zijn, maar toch .....
De storing treedt op na ca. 10 wielomwentelingen. Pas dan gaat het ABS-lampje branden. Daarom denk ik zelf ook aan een storing op de sensoren.
Wie heeft er tips over:
- de sensoren
- de mogelijkheden om een pomp te reviseren
- goedkopere bronnen voor een pomp
Heb toen de voorste sensors vervangen echter zonder resultaat.
Vervolgens heb ik alle kabels van de sensoren na gelopen vooral achter de pomp
(vrij gemaakt zodat hij niet meer klemzat)
Met remmenreiniger de achterste sensoren afgespoten en droog geblazen.
Wat misschien wel het belangrijkste is geweest het rem belasting ventiel onder de wagen enige malen goed openeer gedaan.
En tot op heden brand de ABS lamp niet meer.
Hopelijk heb je hier wat aan.
