Mercedes-Benz C 200 CDI: Accu laad niet voldoende op
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 646812, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 100
Nagenoeg altijd een traag startende auto in de morgen. Via het display (R + menu) is de spanning s'morgens altijd omstreeks 11.8 V. Na het starten geeft het display een flinke laadstroom aan (20 A), echter vrij snel, daalt dit naar 4 a 5 A. De spanning blijft de hele rit wel op 14.4 V. Na het stoppen van de motor zie je dat de accuspanning op 12 a 12.1 Volt zit, wat de volgende morgen weer resulteert in een spanning van 11.8 V (en om de zoveel tijd nog minder, zodat hij helemaal niet meer start). Schijnbaar heeft de blue-efficiency uitvoering een soort van accu management systeem om e.e.a. zuiniger te maken. Lijkt wel alsof deze te snel ingrijpt. Kan dit te maken hebben met de sensor op de min-pool van de accu? Monteren van een andere accu geeft hetzelfde probleem. Volledig opladen van de accu met een lader, en daarna starten geeft al meteen een lage laadstroom (3 a 4 A), krijg dan wel een hogere spanning in beeld (14.6 a 14.7 V). Moet de accu ingeleerd worden bij het verwisselen ervan, zoals bij moderne auto's het geval kan zijn?
Lucien123
al 8 jaar lid
Zit er wel de juiste accu in ? zit er bv. start-stop op de auto , bij bepaalde types moet je inderdaad de accu inleren.
