Er komt een trilling in de motor bij oplopend toerental. Gaat niet op 3 cilinders lopen, Dacht eerst aan motorsteunen, waren wel doorgezakt, maar heeft geen resultaat. Heb zonder multiriem laten draaien, maar ook dat geeft geen verschil.. Vrijloop dynamo zit is goed. Je voelt de trilling door heel de auto, zowel stilstaand als rijdend. Geen foutcodes. Iemand een idee?
Had geen foutcode. Ga morgen nog even de meetwaarden bekijken. Bedankt voor de tip..
Is een automaat. Meestal zijn motor en baksteunen stationair voelbaar.
Heb nog niks van klant vernomen.
Heb niks meer gehoord, dus sluiten we het maar af.
Klant is terug geweest. Trilling werd erger. Probleem komt van de autmaat/koppelomvormer vandaan. Klant overweegt reparatie of inruilen.
Achteraf was het toch de versnellingsbaksteun
Arjan kan zijn dat het uit een van de verstuivers komt. zelfde ook een keer gehad maar wel met CDI type 1 van 2001.
jarnovaartjesbuild
speed160 km
