Mercedes-Benz CLK 2005: Accu lamp
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 160
Goedemorgen
Ik heb een probleem met een clk accu lamp blijft branden .
accu is nieuw en dynamo ook .
Iemand een suggestie wat dit zou kunnen zijn?
Mvg jos
Jos123
175 km
al 2 jaar lid
V-snaar/multiriem heel..?
Alle bedrading in orde..?
Hans4040 123.030 km
Natuurlijk multiriem heel en bedrading is oke
Jos123 Topicstarter 175 km
Dan is de eerstvolgende stap de spanning meten met motor uit (dan weet je of er een cel kapot is gegaan), de motor 1 minuut laten draaien en dan de accuspanning meten (dan weet je of de dynamo in orde is), dan motor uit en na 5 minuten nogmaals meten (dat zegt wat over de accucapaciteit).
Maar als het goed is heeft je auto een hulpaccu die rond deze leeftijd kapot kan gaan. Als bovenstaande drie meetwaarden in orde zijn, zou ik de hulpaccu verdenken / vervangen.
Heino4267 22.800 km
Oplossing
De auto heeft geen hulpaccu ,gewone accu is nieuw en dynamo ook.
Maar probleem is opgelost sam module voor vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
