Mercedes-Benz 200: accu trekt leeg onder het rijden
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
mijn probleem is dat me accu onder het rijden leeg getrokken wordt van me w124 diesel . de dynamo laad 13.8 v heb er een nieuwe accu in gezet dacht mischien is er een cel stuk maar dat was het dus niet . heb de massa kabel schoongemaakt . je kan het ook wel aan me verlichting zien alles brand wat zwakker . viel me op aan me dachboard verlichting . en ls de accu bijna leeg is zie je ruitenwisser iets omhoog komen .. maar goed wat nu wat zou het kunnen zijn . ik weet het niet meer.
gr ab
ab van veen
900 km
al 15 jaar lid
hoeveel ampere laad de dynamo??? spanning alleen zegt niet zo veel. als de dynamo gewoon +/- 50 Amp laad betekend dit dat er een grote stroomverbruiker aan staat, ik zit te denken dat de gloeiinstalatie aan blijft, deze trekt veel stroom controleer dit door op de gloeibougie`s te meten als de motor loopt en warm is, dan zou er geen spanning meer op mogen staan.
succes.
Timer van gloeirelais blijft hangen, waardoor hij blijft gloeien.
oke dat ga ik morgen gelijk even testen klinkt wel aannemelijk
ab van veen Topicstarter 900 km Reageer
heb het even snel getest maar dat is het jammer genoeg niet . slaat netjes uit het gloei relias wat nu ?
Wat Spanbandje al aangaf; laat bij een garage nameten of de dynamo genoeg ampères afgeeft naar de accu. Pas als dit het geval is, kan je verder zoeken naar grote stroom afnemers. Als je rechtstreeks op de accu meet (spanning) zal het ding vrijwel altijd genoeg spanning aangeven, of je accu moet wel heel erg rot zijn. Dat is nu niet aan de orde daar je al een nieuwe accu hebt.
Geeft de dynamo onvoldoende stroom af, dan weet je wat je te doen hebt.
heb een nieuwe dynamo er op gezet wil er toch nog jaren mee doen maar ja probleem is niet verholpen me accu is nieuw me dynamo is nieuw . gloei reals gaan uit . wat kan het toch zijn ??? wie o wie geeft me de gouden tip !!!!!
best een garage opzoeken -------optie--- verder aanmodderen
willy9 8.625 km Reageer
ik had gehoopt dat iemand de zelfde ervaring had . maar ben even langs de garage geweest het was dus de grootlicht schakelaaar die combi met je ruitwissers . ze hadden dat snel door omdat me ruitenwisser even omhoog kwam . vraag me niet hoe of wat maar ze hadden hem los gekopeld en gelijk was het probleem weg . ben er heel blij mee ,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
