Sinds 1 januari liep mijn E-klasse om de haverklap leeg. Soms na 2 uren, soms na 3 dagen. De sleutel werkte niet en de accu was helemaal leeg. ANWB zei dat de accu nog wel goed was en dat het probleem waarschijnlijk lekstroom is. Dit gemeld bij de dealer. Deze heeft de dynamo gecontroleerd, niks aan de hand, en een nieuwe accu geplaatst. Na 3 weken zelfde probleem. Auto werd opgehaald door de dealer en de ruststroomrelais werd vervangen. Nu binnen een week weer hetzelfde probleem. Wie weet waar het aan kan liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz E-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat kan eenvoudig worden gecontroleerd:
- de gemakkelijkste methode: met een gelijkstroom-Ampèretang rond de rode dikke kabel die van de accu naar de dynamo loopt: met motor uit mag daar geen stroom door lopen.
- de wat lastiger methode: motor uit en de dikke rode kabel die van de dynamo naar de accu loopt losnemen: zet er een Ampèremeter tussen (voorzichtig, als een diode echt stuk is loopt daar zomaar 20 A doorheen!) en meet de stroom: die moet nul zijn.
