Hoi, weet iemand wat het probleem is als de achterschokbrekers niet werken?
Het is een mb 200 TD uit 88, een station dus, aan de schokbrekers zitten slangen dus is het waarschijnlijk hydrolisch en zal er ergens een pomp moeten zitten? en kun je zoiets bijvullen of afregelen?
Groet Alex
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
als vloeistof(hydraulic oil )op peil is regelstang los draaien en met lopende motor verstellen om te kijken of de auto dan wel omhoog komt.
hier moet je eerst wel verder mee komen, sucses !
