Mercedes-Benz Vito: achterklep sluit slecht
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 112cdi
ik heb nog een vraag.
me achterklep van me vito sluit niet lekker ik moet hem keihard dicht gooien om hem helemaal te sluiten wat soms gewoon niet lukt dan sluit die dus niet helemaal dicht heb pas me rubber vervangen ook maakt het een keihard geluid als is hem dicht gooi.
dit moet toch makkelijker gaan
vito1988
485 km
je kunt het slot toch afstellen, misschien nieuw rubber iets dikker de grondplaat lossen en iets verchuiven
succes
jan5047 25.885 km Reageer
ja er zit net een nieuw rubber op
maar het slot afstellen dat kan toch niet omdat die op schroeven vast zit ik ga er morgen even naar kijken maar dacht dat het niet ging ?
vito1988 Topicstarter 485 km Reageer
anders de slotplaat demonteren en de gaten groter maken dan heb je meer ruimte voor de beweging
slotplaat onder terug afstellen
isar 1.115 km Reageer
[quote=isar]slotplaat onder terug afstellen[/quote]
bedoel je hiermee wat op me bodemplaats zit deze gewoon losschroeven en dan iets naar voren?
juist je snapt het
volgens mij heb ik het
zowel links als rechts zitten 2 zwarte plastice kapjes op de auto deze zaten onder het rubber heb ze er nu overheen gezet en volgens mij sluit die nu gelijk goed ook maakt die minder herrie heb ik het idee
opgelost dan bedankt voor het antwoorden
gr jan
