Mercedes-Benz Sprinter: Achterlicht vreemd gedrag
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 319, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 190
Heb net het achterlicht vervangen van mijn sprinter chassis cabine.
De lichten doen heel raar, als ik het onderste lampje losmaakt gaat het bovenste aan, en als ik het bovenste losmaakt gaat het onderste aan.....als ik start brand er niets en enkele seconde later gaat het achterlicht knipperen, bovenste en onderste 3 maal op regelmatige frequentie met een interval van 1 seconde.
Vervolgens gaat het onderste branden.
Soms geeft hij een foutmelding op het dashboard maar niet altijd (oranje licht embleem)
Ik vermoed dat het met software te maken heeft maar vind niets terug op het internet
REMORENT VERHUISONDERSTEUNING
60 km
al 9 jaar lid
Juiste lampje geplaatst qua waarde ? als er 10w in zat ook 10w terug geplaats , enkel polig dubbel polig ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Ja 2 keer 10 watt enkelpolig
Welkom in de CAN- bus wereld.
Neem ook het andere achterlicht los en vernieuw aan beide zijde de lichten .
Wat je hebt gezien is dat er een vervangend lampje gaat branden bij een defect .
Succes,en een prettige jaar wisseling.
Punt 28.930 km Reageer
Oh, ja verder nog het licht uit laten bij vervanging van de lampjes en graag van hetzelfde merk en waardes gebruiken !!!!
Vr . Groet.
Wat heeft CAN bus met een achterlicht te maken?
Merk van het lampje maakt niets uit, waardes wel.
De vervangende lichtfunctie heeft al veel mensen op het verkeerde been gezet :-)
Een '14 Sprinter heeft toch al 2 lampen per kant aan de achterzijde? Één onder en één wat verder naar boven? Werken ze allebei niet? Of niet gelijktijdig? En als je allebei de lampjes vervangt en dan verlichting uit, sleutel eruit en kijken wat er gebeurd.
Als ik het onderste eruit haal werkt het bovenste, als ik het bovenste eruit haal werkt het onderste.
Als ik contact en lichten uitzet en vervolgens weer aan dan knipperen de beide lampjes 3 maal op regelmatige frequentie met een tussentijd van 1 seconde.
vervolgens gaat het onderste branden en bovenste gaat uit.
ik denk dat het een software fout moet zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
