Mercedes-Benz Sprinter: Knipperlicht probleem
Bouwjaar: 1996, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2299, Vermogen (kw): 58
Hallo.
Ik heb hier een sprinter 308d.
Deze liet steeds de zekering springen van het knipperlicht zodra je linksaf aan gaf.
Men dacht dat het in de hendels zat. Deze zijn vervangen voor nieuwe hendels.
Probleem bleek weg te zijn. Maar nu 5 dagen later is het probleem weer terug gekomen.
Bij het vervangen van de zekering en alles na bootsen. Sprong hij weer meteen. Nu was er ook een beetje een branderige lucht te ruiken.
Bij het open halen van de zekering kast, was er idd een draad weg gebrand op het kleine printplaatje wat daar in zit.
Deze hebben ze vervangen met een gewoon stroom draad.
Na het terug plaatsen, bleeft eerst het relais heel snel af gaan als je knipperlicht of nood verlichting in schakelde.
Nu blijven zowel de zekering van de knipperlichten als van de noodverlichting steeds springen zodra je ze aan raakt.
Nu mijn vraag. Dat draadje wat er in gezet is.. heeft dat een bepaalde weerstand nodig?
Of is het printplaatje vanaf het begin al stuk geweest en is dat al de hele tijd het probleem.
En wat is het beste. Gewoon zo een nieuwe zekeringkast?
gnetter
520 km
al 15 jaar lid
Gewoon een ' nieuwe' kast lijkt mij, als er sluiting door bv vocht zit, dan zit dat niet op 1 plek
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Hallo.
Nieuwe (2e hands) kast geplaatst.
Werkte allemaal goed. Linksaf. Rechts af. Pech lampen.
Toen mwt draaiende motor. Pof. Knipperlicht eruit. En daarna ook die van de pechlampen.
En toen de pechlampen er uit knalden. Ook meteen weer dst ijzertje op het printplaatje..
Iemand dit al mee gemaakt?
gnetter Topicstarter 520 km Reageer
Dat blauwe draadje heb ik er zelf tussen gezet. Maar dat is de gene die de steeds afbrand
Is er niets bijgebouwd van extra knipperlichten of andere verlichting? Heeft deze auto een trekhaak?
Geen trekhaak wel extra lampen.
Maar denk dat ik weer een stapje dichterbij ben.
Als het vanaf de ene kant niet lukt om het probleem te vinden. Dan beginnen we toch aan de andere kant.
Alles ontkoppelt. Alle lampjes eruit.
Toen op de stekker de verbinding gepiept.
Zou geen gesloten verbinding mogen zijn. Maar wel af gaan die meter.
Dus heb te maken met kortsluiting.
Ik ga maar nieuwe kabels trekken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
