Mijn achterruitverwarming doet het al geruime tijd niet meer, nu met de vorst op de ramen een nog groter gemis als deze functie het niet doet.
Nu heb ik de zekeringen reeds nagekeken, betreft 10 en 41.
Deze zijn beide ok.
Volgens mij is ook de spiegelverwarming aan deze functie gekoppeld, ook deze doet het niet.
Het bedieningspaneel (waar de verwarming op kan worden geschakeld) is reeds vervangen ivm een haperende kachelmotor (wat overigens aan een doorgebrande kabel lag). Ook met het oude bedieningspaneel werkte de achterruit verwarming niet (heeft overigens in het begin toen ik de auto net had werkte de verwarming wel).
Wie kan mij op weg helpen waar te zoeken (relais??)
Bevindingen worden geplaatst.
Bij voorbaat dank voor meedenken/aanwijzingen.
Het probleem heeft zichzelf opgelost, ik had de beide zekeringen nagekeken. Hierbij zat nr 41 (5A) een beetje scheef in zijn houder, 's morgens deed de verwarming het niet maar later op de dag plots wel. Nu doet elke keer als ik de verwarming aanzet hij wat hij moet doen. Heeft hoogstwaarschijnlijk toch in de nr41 zekering gezeten dat hij langere tijd niet werkte.
Probleem voor dit moment opgelost, dank voor de suggesties.
Ik zou eerst eens meten of er spanning staat op de achterruitverwarming.
harry4203build
speed39.475 km
