Mercedes-Benz Slk-Roadster: achteruitrij verlichting
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 230 kompressor
Van mijn Mercedes wil mijn achteruitrij verlichting niet branden.
Het gaat om een Mercedes SLK (170) 230 kompressor uit 1999 automaat.
Ik ben er al achter dat het niet in de bedrading zit, maar waarschijnlijk in de schakelaar/module die ergens
in het interieur moet zitten.
Wie kan mij vertellen waar ik die schakelaar/module kan vinden, en hoe ik daar het beste bij kan komen?
Ook weet ik dat de computer in orde is, en dat daar het probleem dus niet zit.
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen, daarom alvast bedankt voor de moeite, en reactie.
kas
60 km
Is het een automaat of handbak?
Hallo Jarno,
Dank je wel voor je reactie.
Het gaat om een automaat uit 1999.
Ik ben er achter gekomen dat het probleem zat in de schakeling (elektronische unit) die verborgen zit in de schakelunit.
Hiervoor heb ik de schakelunit moeten demonteren, en uit elkaar moeten halen om bij de elektronica te kunnen komen.
Deze schakeling voor de achteruitrijverlichting is heel fragiel.
Met het schoonmaken van de contactpunten en een beetje bijbuigen werkt deze weer.
groetjes,
Ben
kas Topicstarter 60 km Reageer
Hallo Jarno,
In eerst instantie kon ik de storing niet vinden omdat er een extra draad getrokken was naar de achteruitrij verlichten en niet wetende waar die onder het dashboard (aangesloten) vandaan kwam.
Groetjes,Ben
Ze hebben dus geprobeerd het probeerde te verbergen? Maar het is nu weer opgelost begrijp ik?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
