Mercedes-Benz 260 SE: Afslaan motor
Bouwjaar: 1989
Heb een Mercedes 260 SE uit 89. Ben zelf al 40 jaar werkzaam in het garagewezen. Kom hier niet uit. Motor slaat direct aan, na enkele minuten maakt hij een ploffend geluid en slaat af. Alle denkbare mechanische onderdelen gecontroleerd en hieraan geen afwijkingen gevonden. Kickdown-relais wordt wel erg heet. Heeft iemand een idee waar ik verder moet zoeken? Originele Mercedes garage heeft het probleem ook niet kunnen vinden.
Bij voorbaat dankt
alfred janzee
100 km
al 23 jaar lid
Wat wij hebben meegemaakt: Rotor/ verdelerkap defect, bobine defect vooral storing bij slecht weer, slang onder luchtverdeler eraf of gescheurd, onderzijde van lucht verdeler (rubber) gescheurd. Overspanningsrelais defect (zit bij parafan in het midden onder de motorkap met 1/2 zekeringen erin.
ik zou beginnen bij zoeken onder de luchtverdeler.
Sido10864 8.070 km Reageer
controleer de stekker van de lambda sonde eens!]
dat was bij mij het probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 260 of stel zelf een nieuwe vraag.
