Heren Mercedes Kenners
Wat kan de oorzaak zijn van het volgende probleem, en wat doe ik eraan??
Onze Benzine Benz 300SE loopt licht onrustig en slaat af en toe zomaar af.
Auto heeft zo'n twee jaar stilgestaan voor ik hem kocht.
Verbruikte veel olie en had steeds na zo'n 300 km rijden sterk verkoolde bougies, en een liter olie weg. De auto rookt niet tijdens het rijden of wegrijden.
Heb toen de mede op aanraden van monteurs op dit forum de klepsteelrubbers vervangen.
Hierna is het oleiverbruik iets teruggelopen maar verbruikt nog steeds TEveel olie en bougies zijn na 150 kilomer rijden alweer olie vet. Bij wat langer doorrijden verkolen ze dan.
Als ik met schone bougies wegrijd kan ik er vergif op innemen dat na zo'n 20 kilometer gereden te hebben de motor bij het afremmen afslaat.
Wie kan mij zeggen met welk probleem ik zit.
De Mercedes garage wilde maar beginnen met het vernieuwen van de bougie kabels. Hier voel ik wel voor maar van slechte bougie kabels worden naar mijn idee de bougies niet nat en verkoolt.
Zou graag wat vaker rijden met de auto maar het risico dat ik onderweg moet sleutelen is me te groot, dus staat ie vaker stil als me lief is.
Tevens heb ik een vraag aan een deskundige: IS DEZE AUTO UIT TE LEZEN VIA EEN AANSLUITING OP EEN DAARVOOR GESCHIKT SYSTEEM.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 Oldtimer of stel zelf een nieuwe vraag.
