Mercedes-Benz C-Klasse: afstandsbediening
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
De afstandsbediening werkt regelmatig niet op afstand. Wanneer ik hem dan op het l. portier richt (infra-rood) doet ie het wel.
Soms weigert hij ook af te sluiten na uitstappen.
Meestal werkt hij wel, wanneer ik de auto een aantal uren of een (halve) dag heb stilgezet.
Het lijkt erop, dat het radio-grafische deel regelmatig niet werkt.
Is dit op de een of andere maier in te stellen?
Theodore
180 km
al 17 jaar lid
controleer de spanning van de batterijen even, of bij twijfel even vervangen, misschien is het dan wel verholpen, de let voor de infrarood werkt op misschien wel 1,5 Volt maar het radiografische deel op een hoger voltage, zodat het mogenlijk is dat dit niet juist meer funcioneerd en infrarood wel.
succes Marcel.
Ik heb de batterijen pas vervangen en het probleem blijft helaas hetzelfde.
Ik vermoed dat het met een instelling ergens te maken heeft, maar ik weet niet precies wat en waar en of ik dat zelf kan veranderen of bij de garage moet laten doen.
Theodore Topicstarter 180 km Reageer
