Mercedes-Benz S-Klasse: Afstelling nokkenas krukas veranderd na aanslaan motor 400se
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
Hallo ik heb het volgende probleem .
na het afstellen van de motor ,krukas 45 graden en nokkenassen door middel van een 6 mm boortje door lager kap en in het nokkenastandwiel te hebben gezet zet ik de ketting weer inelkaar .
Alles staat dus op tijd , echter wanneer ik de motor start slaat deze wel gelijk aan maar loopt niet mooi
Na controle bleek dat de motor niet meer op tijd staat .
hoe kan dit.
groet Jurjen
janjurjen
1.050 km
ketting spanner goed?
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ja de kettinggspanner is nieuw.
janjurjen Topicstarter 1.050 km Reageer
is zo n ketting spanner een type dat voor en achteruit kan?
wij hebben bij volkswagen zo n probleem ook gehad als je daar olie ververste en filter en je starten dan sprong hij er over heen daar moest toen de boel vervangen worden met andere geleiders nu is er dat probleem niet meer terwijl het best veel voor kwam.
ik weet niet of je er wat aan hebt maar vraag het is bij de mercedes na misschien dat je daar wijzer van wordt.
groetjes jan.
dit wordt veroorzaakt door dat de ketting niet goed onder om de tandwielen heeft gezeten is soms moeilijk te beoordelen maar als je een aantal keren handmatig de motor na het afstellen heeft rondgedraaid en hij staat dan goed moet dit ook zo blijfen. kortom uithuilen en opnieuw beginnen.
nic 2.695 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
