Mercedes-Benz C-Klasse: Airbag lampje blijft aan
Bouwjaar: 1995
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem.
Een paar maanden geleden heb ik een paar defecte lampjes in het klokpaneel van het dashboard vervangen. Daarvoor heb ik het stuur even vewijdert.
Bij het terug aansluiten van het stuur bleek het SRS airbaglampje te blijven branden. Is er iets kapot gegaan of moet ik de airbag op een of andere manier resetten doordat de spanning van de airbag tijdelijk is weggevallen?.
Dit probleem heb ik ook bij mijn vorige auto gehad, een ROVER 620. Na lang stil te hebben gestaan was de accu leeg.
Na het laden van de accu en starten van de auto bleek hier ook het SRS lampje te blijven branden.
Weet iemand hier de oorzaak van??
Alvast bedankt.
Tahar Essaidi
Essaidi
155 km
even laten resetten bij de dealer is de oplossing. als het stuurwiel er af is geweest en tussentijds (met stuur er af)het contact op stand 1 of 2 gestaan heeft registreerd de airbag eenheid dat er een onderbreking tussen regeleenheid en airbag is. dit soort fouten verdwijnen niet meer vanzelf!
rene9492 665 km Reageer
is misschien te wissen door de batterij af te koppelen en de plus klem tegen de massa klem te houden ( let wel op bij : enkel bij afgekoppelde batterij)
izzi 7.025 km Reageer
