hoe haalt men de airbag uit het stuur? ik wil hiermee vragen hangt dit vast met schroeven of kan ik het middenste stuk van het stuur er gewoon uittrekken?
kheb al eens geprobeert met uit te trekken want het deksel hangt er een stuk uit.
mvg
Aan de achterkant van het stuur zitten 2 torx schroeven die je los moet draaien .
Draai het stuurwiel om beter toegang te krijgen tot de schroeven.
Als de schroeven eruit zijn kun je voorzichtig de airbag van het stuur tillen en de stekker losmaken.
Leg de airbag niet op z`n kop , maar met de bovenkant naar boven , op een veilige plek weg.
mvg,
Hans.
