Mercedes-Benz S-Klasse: airco??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: s320
Beste leden,
Ik heb sinds kort een Mercedes s320 uit bouwjaar 1999. Tijdens de warme dagen van afgelopen weken heb ik de Airco flink laten blazen
Nu mijn vraag..ik reed gisteren naar huis en mijn medepassagier merkte ineens dat onder zijn voeten..dus onder het dashboard ineens koud water naar beneden op de automatten druppelde..ik voelde het aan en het was koud water. Nu mijn vraag is dat normaal??
Ik weet namelijk wel dat de auto weleens er onder druppelt maar in de auto zelf? Iemand die een soort gelijke auto heeft en met dezelfde ervaring?
Alvast bedankt!
Noisy
225 km
Hallo Noisy
Ik hoop voor je dat het condenswater is maar het is mogelijk als hij blijft lekken dat er bij je kachel of radiateurtje een lek is. dan moet de kachel eruit, heb het zelf meegemaakt met w140 van 1997 s klasse heb toen radiatorlek gekocht en heb nog een jaar probleemloos gereden daarna heb ik de wagen verkocht.
Trouwens als het een lek is zal je voorruit eerder beslaan en gaat hij stinken als je je aanjager gebruikt.
Wat je nog kunt doen is controleren onder de kap zoeken aan de passagierkant tegen het schutbord waar je afvoer voor het condenswater van de airco loopt (een platte brede rubber )of die nergens via kabels die in het voertuig gaan mee naar binnen kan lekken.
Succes
Groetjes Huub
[quote=huub001]Hallo Noisy
Succes
Groetjes Huub[/quote]
Dag Huub,
Bedankt voor je nuttige tips..ga hem binnenkort maar langs de garage brengen om het een en ander na te kijken.
Ik laat je wel weten wat de uitkomst was.
Noisy Topicstarter 225 km Reageer
100% zeker airco als het water betreft. Even van buitenuit met een lasdraadje de afvoer doorprikken.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Niets aan de hand, gewoon verstopte afvoer, even de afvoer vrij maken van rommel. Als het koelvloeistof zou zijn moet het warm zijn en gekleurd en stinken als de t.....us!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
