Het Volgende Airco Werkte Niet Meer (plotseling)dus Ik Heb Eerst Airco Opnieuw Gevuld 500
Gram Eruit Gehaald 1000 Gr Bijgevuld Volgens Geg.maar Airco Werkt Nog Steeds Niet
Ik Heb Alles Van Het Electr.systeem Zo Goed Mogelijk Doorgemeten En Volgens Mij Heb Ik Tot Het Relais Onder De Zitting Wel Spanning (aico Pomp Rechtsteeks Door Verbonden Deze Werkt Dan Wel Ook De Koeling) Maar Als Ik De Schakelaar Op Het Dashboard Bedien Heb Ik Geen Reactie (lampje Gaat Ook Niet Aan)zekeringen Zijn Goed Voor Zover Gevonden (bijv.onder Stuur En Onder Bestuurdersstoel ,relais Werkt Ook)dit Is Een Vrij Eenvoudige Airco Instalatie.maar Ik Heb Wel Een Kastje Rechts Onder Het Dashboard Gevonden Met Als Naam Ïnneraumtemp Regler Nr 5hb007 406-02 (hier Staat Ook Ac Op Een Van De Kabeltjes)
Wie Kan Mij Helpen Of Een Schema Doorsturen (ik Heb Totaal Geen Geg.mischien Is Het Wel De
Schakelaar Maar Ik Meet Op Drie Aansluitingen Spaning Maar Weet Verder De Funtcie Niet Van De Overige Kabels
Ps Volgens Mij Werkt De Hoge/lage Druk Schakelaar Wel ,maar Weet Niet Hoe Ik Deze Moet Doormeten,heb Deze Wel Doorverbonden En De Koelventilator Slaat Wel In(ik Twijfel Ook Of Deze Airco Vanaf Fabriek Is Gemonteerd Of Toch Later Door De Dealer.
