Mercedes-Benz W203 C-Klasse : Airco blijft gewoon aan ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: C180 2.0L
Weer een probleem, haha het houd niet op.
Ik heb vandaag weer iets ontdekt, als ik de verwarming aanzet dan springt ook de airco aan
terwijl de airco uitstaat ? heel raar, want heb de leiding gevoeld van de airco die is helemaal koud
en binnenin de auto wordt ook koud.
Hij blijft echt gewoon doorwerken totdat ik de stand op 0 zet dan spring die uit.
Het knop van de airco reageerd niet hij blijft gewoon koelen !
Waar zal het eventueel aan liggen ?
Erhan81
1.615 km
al 17 jaar lid
Oja hierbij de foto van de bedieningspaneel !
[url=http://img854.imageshack.us/i/climatecon...][img]http://img854.imageshack.us/img854/6213/...[/img][/url]
Erhan81 Topicstarter 1.615 km Reageer
@Erhan, hoe weet je dat de airco uit is ? ik lees namelijk een foutje.
De stand 0 schakelt niet de airco uit, maar wel de aanjager.
Het AC systeem kun je niet uit zetten, omdat de compressor wat op jouw auto is gemonteerd, een continu variabele compressor is die altijd mee draait.
Dus als jij de stand op 0 zet, blijft de compressor gewoon door draaien, je hebt dan geen lucht circulatie en koeling meer ! de compressor zal dan nog slechts 2% van zijn minimaal vermogen leveren.
Met betrekking tot het probleem wat je hebt geconstateerd, dat de airco kop niet reageerd ? kan te maken hebben met de instellingen of de temperatuur sensor.
Met de instelling bedoel ik de ontwasem functie (knop met afbeelding raam) als deze is geactiveerd regelt de ecc alles zelf (overruled).
De interieursensor kan een verkeerde temperatuur meten, deze zit in het midden tussen de twee temperatuurknoppen achter het roostertje.
Dikwijls zit daar een klein ventilatortje wat door stof kan vast zitten, het komt dan ook vaak voor dat als die vast zit ? de ecc zelf gaat bepalen waarmee gekoeld/verwarmd gaat worden.
TheoStek 9.190 km Reageer
Hoi Theo,
Het is namelijk zo als je de knop van de airco (EC) indrukt dan gaat de lampje uit dan moet die koelen toch?
maar bijmij zodra ik die knop weer indrukt en de lampje brand weer dan koelt hij nog steeds dus hij stopt niet
met koelen, en dat vind ik vreemd ?
En met stand 0 bedoel ik dus als ik de aanjager helemaal uitzet dan stopt hij wel en ik merk ook meteen dan de ventilator ermee stopt !
en de motor weer rustiger draait.
Juist, als je de EC toets (spaarstand) kiest wordt er niet gekoeld, het controle lampje in de toets gaat dan branden.
I.d.d dat klopt als je de 0 stand van de aanjager gebruikt stopt de ventilator, dat heb ik ook verklaard in mijn vorig bericht.
Als er geen (warme) lucht wordt aangevoerd, vindt er ook geen fase verandering plaats om het koudemiddel te laten verdampen, hierdoor gaat de compressor gebruik maken van het minimaal slagvolume, maar blijft toch door draaien.
Blijft de ac toch koelen op EC,, zou je de ec moeten uitlezen op foutcode.
Heren, de airco werkt alleen wanneer de aanjager op minimaal stand 1 staat; staat de aanjager op stand 0, dan stopt de compressor.
(tenminste, dat hoort zo te zijn)
Wanneer dat niet zo werkt, kan de regelmodule van de fan kapot zijn.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote]dan stopt de compressor. (tenminste, dat hoort zo te zijn)[/quote]
Niet bij continu variabele compressors, die blijven door draaien zomer/winter..
Dus als het lampje aanstaat werkt de airco nog steeds?
Het systeem is heel simpel de airco moet helemaal niks doen als het ec lampje brand
dan worden de leidingen dus niet koud. Ook al zijn alle sensoren defect.
Deze hebben geen invloed op het aan of uit staan van de airco alleen op de regeling bij aanstaan.
Als de compressor dus aangestuurd word terwijl het lampje aan is (controleren door leidingen
vast te houden)
Als deze dan wel koud worden moet je echt in de aansturing kijken (paneel defect oid)
koende2 755 km Reageer
XXX...
Berichten met onderdelen en/of werkzaamheden gevraagd of aangeboden worden door ons verwijderd.
Contact per e-mail is uiteraard wel mogelijk.
mvg,
moderator.
Knopje was toen kapot nieuwe erin en probleem was opgelost !
