Mercedes-Benz Vito 2012: Airco koelt enkel aan rechterkant
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Om651, Motorinhoud (cc): 2
Hallo, ik heb nu al een tijdje het probleem dat mijn airco enkel langs de rechterkant koude lucht blaast. Het is geen automatische airco, enkel temperatuur knop en mechanische standbediening. De druk en olie in het systeem zou goed moeten zijn aangezien deze vorige maand onderhoud kreeg, ook heb ik het duoventiel vervangen maar zonder succes. Iemand die dit probleem herkent? Mvg
Matthias137
60 km
al 4 jaar lid
Heb je expansieventiel vervangen , waarom ?
Is dat bij onderhoud gebeurt, werkte hij daarna wel goed ?
Dat hij vorige maand gevuld is , is geen garantie , hoeveel is er gevuld , was hij voor die tijd leeg ?
kaleido 1 158.990 km Reageer
Met het duoventiel bedoel ik de kachelkraan die aan de bestuurders zijde naast de motor zit, deze heb ik vervangen na wat zoek werk en raad bij een technieker die bij mb werkt. Na het onderhoud was dit probleem direct aanwezig, voor het onderhoud was hij leeg, hoelang weet ik niet omdat ik de airco pas trg heb opgezet als het terug wat warmer werd. Ik kon de airco altijd aanzetten ook toen hij ("leeg") geen koeling gaf
Matthias137 Topicstarter 60 km Reageer
Leeg is een slecht teken , waarschijnlijk lek dus , dan kan het nu al wel weer zover leeg zijn dat je capaciteit te kort komt en dan koelt het vaak ook nog maar aan 1 kant , dus eerst maar eens vulling laten controleren .
Volgens de technieker die hem heeft opgevuld was de vacuüm test die het toestel uitvoerd net voor de vulling ok en dit zou evt lekkages moeten uitsluiten maar ik zal voor de zekerheid de druk nog eens gaan laten controleren. Alvast bedankt voor u snelle reactie.
Die vacuumtest id wel heel grof, de meeste lekke aircosystemen halen dat gewoon. beter leeghalen en afpersen. lekkage contr mbv zeepsop/lektester/uv-lamp als er fluor in zit.
harry4203 39.595 km Reageer
Juist, afpersen en lektest zoals Harry zegt. Ik ben er bijna zeker van dat er nu weer te weinig in zit.
Highway 28.410 km Reageer
Vrees ik ook , weet niet waar je geweest bent maar zou de bekende fastf. links laten liggen.
