Mercedes-Benz 220: airco probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Beste,
Mijn airco heeft het meer dan waarschijnlijk begeven. Telkens ik mijn airco aanzet komt er niet-gekoelde lucht de wagen binnen.
Weet er iemand waar het probleem kan liggen.
Met vriendelijke groeten.
chocolademens
335 km
al 18 jaar lid
Hoi,
Het kan je pomp zijn of ergens lekkage dat je freon (gas) op is.
ik zal het eerst even laten zien bij een erkende airco service die zullen het wel weten.
Inderdaad is een systeem waar je zelf toch niks aan kunt doen zonder apperatuur
dus, Go see the dealer:P
koende2 755 km Reageer
[quote=Erhan81]Hoi,
ik zal het eerst even laten zien bij een erkende airco service die zullen het wel weten.[/quote]
Freon is al lange tijd verboden.
Een auto uit 1999 heeft r134a in de installatie zitten.
Auto's van voor 1993 kunnen nog op r12 (freon) draaien.
Indien zo een airco opnieuw gevuld moet worden zal hij geretrofit moeten worden naar r134a.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
