Mercedes-Benz E-Klasse 1998: Airco werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 112 911, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 125
De airco werkt wéér niet meer! Circa 2 jaar geleden werd de compressor vervangen door een nieuwe. Niet veel later bleek de condensor koelvloeistof te lekken. Condensor werd gerepareerd door erkend aircobedrijf. Nu werkt de airco weer niet. Mijn vraag is, als nu wederom de condensor lekt en dus de druk in het systeem vermindert, stopt de compressor er dan ook mee, wat op dit moment dan ook het geval is. Ik ben er zelf van overtuigd dat er niets mis is met de compressor, maar dat de oorzaak nu wederom een lekkende condensor is. Mijn auto is thans 26 jaar, verkeert in nieuwstaat, is dan ook getaxeerd, terwijl jaarlijks circa 1000 km met de Mercedes wordt gereden. Wie herkent mijn bericht en wie kan mij helpen, waarvoor dank. Groetjes, Frans
Benz190
1.835 km
Oplossing van Benz190
Hoi Heino, dat is correct. In het verleden ben ik vaker voor controle bij Airco Service geweest, doch dit bedrijf had het heel erg druk waardoor lange wachttijden ontstonden. Nu ga ik steeds bij Henk Spronck in Kerkrade(Chevremont). Zo nu ook, gisteren mijn auto gebracht, vanmiddag klaar en opgehaald. De oorzaak lag niet aan de condensor maar aan de compressor. De airco werkt nu weer als een WELTMEISTER!
Heino, thanks voor het meedenken. Groetjes Frans.
Bekijk in de discussie
Als het systeem koudemiddel lekt zal de druk lager worden en uiteindelijk het systeem uit geschakeld worden.
Is de condensor vervangen ?
Laat het systeem controleren op druk en vullingsgraad.
Is er veel uit dan systeem afpersen en lek zoeken.
Repareren vacumeren en afvullen.
kaleido 1 158.870 km
Hoi Kaleido, bedankt voor jouw snellen reactie. De condensor is destijds niet vervangen, wel gerepareerd en heeft aansluitend ook weer goed gewerkt en perfect gekoeld. Desgevraagd werd mij verteld dat er een lek was in de condensor dat aansluitend werd gerepareerd middels "solderen", als ik het tenminste goed begrepen heb. Mocht er toch op korte termijn wederom een lekkage zijn, dan was het beter om een nieuwe condensor te plaatsen(kosten ca. €450,- incl. montage, wat ik best wel duur vond). Ik denk dan ook dat er nu wederom een lekkage is ontstaan en zoals jij ook al schreef, is de compressor nu ook daardoor stil blijven staan. Ik rij heel weinig met deze Mercedes,en dan is het vervelend om nu weer een probleem te hebben met de airco. Vind je de prijs ook niet aan de hoge kant en/of heb jij nog een suggestie om bij een ander bedrijf/airco-monteur nu eens te informeren. Ben benieuwd naar jouw mening.Thanks, Frans
Benz190 Topicstarter 1.835 km
Behalve het feit dat je er zoals kaleido al schrijft, niet onderuit komt de drukken te laten controleren en het systeem eventueel leeg te halen en af te persen om te kijken waar deze nu eventueel weer lekt, is stilstand ook niet heel erg gunstig voor een aircosysteem. Vind de prijs voor de condensor vervangen ook niet echt onredelijk. Je kunt natuurlijk een andere airospecialist zoeken, weet niet waar je vandaan komt?
harry4203 39.540 km
Hoi Harry, ook jij bedankt voor jouw snelle reactie, vind ik heel erg fijn, maar zeer zeker nuttig voor mijzelf. Ik begrijp ook uit jouw antwoord dat het aircosysteem eerst grondig moet worden onderzocht om vast te stellen wat de oorzaak is dat de compressor ook is uitgevallen. Een nieuwe lekkage ligt inderdaad voor de hand, misschien zelfs is de reparatie weer stuk gegaan. Ik woon in Landgraaf bij Heerlen. Heb jij eventueel nog een adres voor een "second-opinion". Thanks Frans.
Condensor repareren is bijna niet haalbaar , oud aluminium is niet te lassen , ik doe het nooit alleen maar ellende , nieuw voor450 is normaal .
10 bar stikstof op het systeem , condensor en verbindingen zeiknat met zeepsop , dreft werkt het beste , 15/20 minuten later kijken , dan zie je het vanzelf , poreuse condensor geeft allemaal witte schuimkopjes.
Hoi Kaleido, gisteren mijn auto gebracht, vanmiddag klaar en opgehaald. De oorzaak lag niet aan de condensor maar aan de compressor. De airco werkt nu weer als een WELTMEISTER!
Kaleido, thanks voor het meedenken. Groetjes Frans.
Niet in regio heerlen helaas.
harry4203 39.540 km
Kaleido en Harry, beiden bedankt voor jullie info. Ik ga hier mee aan de slag en laat jullie het resultaat t.z.t. weten. Frans.
Hoi Harry, gisteren mijn auto gebracht, vanmiddag klaar en opgehaald. De oorzaak lag niet aan de condensor maar aan de compressor. De airco werkt nu weer als een WELTMEISTER!
Harry, thanks voor het meedenken. Groetjes Frans.
€450,= is de normale prijs
Zie prijslijst Aircontrol
https://backend.aircontrol.nl/wp-content...
Hans4040 123.030 km
Goedemorgen Hans, bedankt voor jouw info. Ik ga vandaag contacten met het bedrijf, die mij geholpen heeft op het moment dat de condensor lekte. Zal wel lange "wachttijd" worden nu de vakantie(s) voor de deur staat. Ik laat ook jou t.z.t. weten wat de oorzaak is geweest dat de compressor niet meeloopt. Dankje. Frans.
Hoi Hans, gisteren mijn auto gebracht, vanmiddag klaar en opgehaald. De oorzaak lag niet aan de condensor maar aan de compressor. De airco werkt nu weer als een WELTMEISTER!
Hans thanks voor het meedenken. Groetjes Frans.
Bedrijf met uitstekende reputatie: Airco Service Heerlerbaan 72 (tegenover de Kwikfit daar).
Heino4267 22.795 km
Oplossing
Mooi zo, bedankt voor de feedback en veel koele kilometers.
Hans4040 123.030 km
Die vraag is nu: hoe kwam/komt het dat je in twee jaar twee compressors verslijt? Daar moet een reden voor zijn en die dingen zijn ook niet goedkoop.
Heino4267 22.795 km
Denk dat het systeem dermate vervuild is dat dit gebeurd.
Met een defecte compressor dient orifice/ventiel en droger ook vervangen te worden en het systeem gespoeld te worden
War was de kleur van de olie in de oude compressor en zat er uberhaupt nog olie in ?
Hallo Heino en Kaleido, de compressor is in 2020 vervangen, doch wel een nieuwe, weliswaar geen originele van Mercedes. Heeft vanaf montage goed gewerkt. In 2022 werd een lek ontdekt in de condensor, de positie was echter moeilijk te bereiken, waardoor enkel middels een "pil" de lekkage kon worden opgeheven, daarbij werd wel verteld dat geen "garantie" kon worden gegeven hoe lang de dekking van het lek kon volstaan. Nu, na onderzoek is gebleken dat er een olie'lekkage was vanuit de compressor, waardoor "gas" heeft kunnen ontsnappen, weliswaar niet veel, maar wel voldoende om de veiligheid te doen inschakelen, m.a.w. het stilzetten van de compressor. Wat er nu precies is gerepareerd, is mij ook niet duidelijk geworden, maar heb nu wel een half jaar garantie op deze reparatie. Het systeem werd doorgespoeld en weer volledig gevuld en werkt nu weer prima. Er was nu géén sprake van een lekkage van/bij de condensor.
Nogmaals bedankt voor alle informatie wat ik van jullie en nog andere meedenkers heb mogen ontvangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz E-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
