Mercedes-Benz 202 c 220 cdi: aircoprobleem
Bouwjaar: 1998
vanaf het moment dat de wagen gestart wordt, werkt de aircocompressor. Hij blijft een vijftal minuten in werking. De temperatuur daalt tot 7 °C bij de luchtuitlaten. Op een gegeven ogenblik stopt de ventilator van de radiator met draaien en stopt ook de aircocompressor. Dit tot de motor weer uit en aangezet wordt.
De gashoeveelheid is gecontroleerd (0,850 kg). De filterdroger is reeds vernieuwd. De ventilator voor de radiator is vernieuwd. De wagen is reeds twee maal uitgelezen bij mercedes, maar tevergeefs geen fouten in het geheugen.
Wat ons opvalt is dat de koelventilator van de radiator maar op zeer lichte snelheid draait. Met de computer kan deze wel op hogere snelheid gebracht worden dus qua elekrische draden lijkt dit circuit wel inorde.
Kan er ons iemand verder helpen met dit probleem.
Zijn er contacten die we kunnen overbruggen en waar zijn deze te vinden.
jangen
865 km
al 23 jaar lid
je moet eens kijken naar de verdamper temperatuur sensor ,ik dacht dat deze aan je voetenruimte zit chauffeurskant in je chauffagebak.deze gaan wel eens stuk door condenswater
izzi 7.025 km Reageer
Heb de verdamper sensor nagekeken en inderdaad deze gaf een verkeerde weerstand. 500 ohm bij 20°C. moet minstens 2 Kohm zijn.
Vandaag een nieuwe gemonteerd en airco blijft werken.
Zeker dank voor de hulp.
jangen Topicstarter 865 km Reageer
