het lichtje van de abs en remmen branden en snelheids meter en toerenteller gaan niet normaal zou dat een sonde moeten zijn maar heb gevraagd aan mercedes in erembogem en die willen niet zeggen waar of aan welk wiel die zit moet hem binnen steken.en dat doe ik niet want heb er zelf wat verstand af en zou juist moeten weten aan welk wiel die zit kan iemand mij daar bij helpen alvast bedankt.
de ABS sensoren zitten op elk voorwiel en achter 1x op de cardan voor beide achterwielen.
Modellen ná 1998 hebben voor elk achterwiel een eigen sensor.
Wat betreft de storing in het dashboard : kijk eerst eens naar de stekkerverbindingen.
Dit lijkt namelijk op een slecht contact.
mvg,
Hans.
