Ik ben eigenaar van een C220 Diesel bouwjaar 1995. Sinds de aankoop kreeg ik het alarm EDC (Electronic Diesel Control), de motor ging op een laag vermogen werken. Gezien de wagen onder garantie was heeft de garage een controle gedaan en de dieselpomp vervangen, dit was volgens mij niet nodig. Het euvel was echter niet verholpen. Terug naar de garage, terug de pomp eruit. Weinig resultaat. Als ik vroeg wat de parameters zijn die dit alarm veroorzaakte kon niemand me een sluitend antwoord geven. Ik had wel ondervonden dat het alarm vooral zich manifesteerde in de winter bij een koude motor , na het tanken en als ik per ongeluk bleef rijden tot mijn tank bijna leeg was. In al deze situaties bleef het alarm weg eens de motor op temperatuur was. Gezien ik het beu was om naar de garage te lopen had ik zelf een oplossing gevonden die echter niet erg practisch is. Bij het optreden van het alarm EDC zette ik al rijdend mijn contact snel af en aan en het heuvel was verholpen.Dit is natuurlijk geen ideale oplossing. Kan iemand me informeren wat de oorzaak kan zijn van dit euvel en waarom het temperatuur gebonden is - dank - Roger
Sterkte, Ron Zwart
