Mercedes-Benz E-Klasse: Alarm gaat wel eens af
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 290t
Beste lezers,
In mij auto zit een officieel MB alarm wat wel eens een enkele keer af gaat!
Tot nu toe had dat in mijn ogen wel een oorzaak in de zin dat er een dikke spin of vlieg in de auto aanwezig was.
Maar zoals je begrijpt gebeurt het altijd bij nacht en ontij.
Nu weet ik dat je de alarmen uit kunt zetten met de schakelaar op het dasbord maar dat is wel iets waar je elke keer aan moet denken.
Mijn vraag in deze , omdat ik totaal geen belang bij dat alarm heb is het ook veilig te elimineren door middel van een zekering er uit te treken of zo iets?
Met vriendelijke groet,
Arie de jong
w210
835 km
Hoi,
Als je het alarm wilt ''uitschakelen'', moet je het helemaal laten demonteren. Want op het alarm zit ook een startonderbreker, dus als je deze uitschakelt gaat starten ook niet meer. Wat je wel kan doen is de auto gewoon met de sleutel handmatig op slot doen, volgens mij gaat ie dan niet op alarm? of het alarm uitschakelen idd!
veel succes!
Hoi,
Het is al weer bijna een jaar geleden maar ik rij nog steeds rond met het alarm.
Dat verhaal met de sleutel klopt, maar uitbouwen hoeft niet!
Wat wil het geval, na een paar weken kreeg een kennis er ook last van.
Nou woon ik op het platteland maar hij midden in een stad dus haast was geboden.
Bij de dealer hingen ze de auto aan de computer en het bleek dat de sensoren kapot waren.(in de auto bij je riem ophang punt)
Je kunt dan kiezen of nieuwe sensoren of ze sluiten ze software matig uit.
Dus met andere woorden uitbouwen hoeft niet ze kunnen gewoon kapten delen niet mee laten doen of hem in ze geheel uitzetten.
Ik zet hem nog steeds met de knop op het dashboard uit bij verlaten auto.(alleen alarm, wegsleepalarm werkt prima)
Is nu een gewoonte geworden.
Even goed bedankt voor je replay.
Groet Arie
w210 Topicstarter 835 km Reageer
Had ik ook bij de bewuste sensoren, oplossing gevonden door er zwarte isolatie plakband om heen te doen, werkt al 2 jaar.
AJ81
Hoi,
Bij de dealer geweest voor een ander probleem, gelijk gevraagd naar het alarm.
Even ter info, bij dit model kunnen ze alleen het gehele alarm uit zetten bij het model hierna kunnen ze ook delen uit zetten.
Die van mijn kennis was inderdaad jonger.
Ik dacht, vermeld het nog even ter completisering.
Groet Arie
Dank voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
