Mercedes-Benz 0: als de motor warm is, dan slaat die af
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 260se
beste mensen, ik heb een w126 260se b.j 88
ik kan de auto normaal starten, maar zodra de temp op 80 graden komt, dan slaat de motor af, en is ook niet meer normaal te starten.
als de motor warm word dan hoorje al dat die anders gaat lopen, als de motor totaal is afgekoeld, dan start die weer normaal.
weet u wat dit zou kunnen zijn.
groet rob.
merdy-mercedes
al 17 jaar lid
Thermostaat.
Heb je deze al gecheckt?
Net voor de motor de 80 graden bereikt even de motor uit zetten en de inspuitcomputer loskoppelen. Daarna
de motor weer starten en kijken of hij dan nog uitvalt. Als dat zo is kun je de computer met alles wat daaraan
verbonden is buiten beschouwing laten bij het zoeken naar de fout. Probeer in dat geval indien mogelijk ook
een andere bobine en ontstekingsmodule. mvg. Arie
dankje voor het antwoord.
rob.
merdy-mercedes Topicstarter 55 km Reageer
controleer het inlaat traject op vacuumlekkage. want als de motor warm wordt zet alles uit en kan er dus iets gaan lekken, en wordt het mengsel arm, en slaat de motor af of loopt beroerd stationair, bij rijden merk je er minder van, maar bij stationair is dit gevoelig.
Succes Marcel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
