Mercedes-Benz E-Klasse: Als motor op temp komt krijgt hij teveel benzine.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 500E
Ik hoop dat er iemand is die mij op weg kan helpen. Probleem is begonnen als de auto langere tijd(week) had stil gestaan. Vlot starten, echter na verloop onregelmatig met sterke eierlucht. Na aantal kilometers of tijd weer draaien als een zonnetje. Probleem werd echter erger. Nu start de auto nog steeds vlot, ook na langere tijd stilstand, echter als de motor nu wat langer draait, wordt ze ook onregelmatig en slaat vervolgens af. Sterke benzinegeur en met starten klappen in de uitlaat. Na verloop van een paar uur, weer starten en lopen. In welke richting moet ik zoeken om dit op te lossen?
Groet Marc
Merc500E
60 km
al 14 jaar lid
Temperatuursensor van de ECU nog oke?? Vervuilde injecteurs??? Loopt de motor stationair wel netjes???
[quote=cor van jaarsveld]Temperatuursensor van de ECU nog oke?? Vervuilde injecteurs??? Loopt de motor stationair wel netjes???[/quote]
Als de wagen koud is wel. Dan na verloop van tijd begint hij onregelmatig te worden en vervolgens gaat hij afslaan.
Merc500E Topicstarter 60 km Reageer
gr
willy9 8.625 km Reageer
[quote=willy9]stroomverdelerkappen en rotors nazien en bobijns best met een motorscoop - bij scoopbeelden goed te zien.
gr[/quote]
Deze heb ik al meer gehoord en ik ga starten met de kappen en rotors te vervangen.
Groet Marc
hoor toch niets meer
gr
