Mercedes-Benz E-Klasse: AMG-velgen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
op mijn E240 uit 1998 liggen de originele MB-velgen 7J x 15 H2 ET 37 - bandenmaat 205/65 R 15.
Nu kan ik mooie gebruikte AMG velgen kopen waarop winterbanden zijn gemonteerd, maat: 225/60 R 16.
De ET-waarde van deze AMG-velgen = ET37.
De steek van beide velgen = 5 x 112.
Kan ik deze AMG-velgen + winterbanden zonder meer op mijn MB E240 monteren, temeer de AMG-velgen 16 inch zijn en de ET-waarde 37 is.
Ben benieuwd wat jullie reaktie is.
Groetjes van Frans
Benz190
1.835 km
geen probleem
hou wel rekening mee dat de band beide kanten 10 mm verder naar buiten komt
wielkuip kan hij daardoor meepakken m
meestal is dit geen probleem
het enige probleem is dat de band aan de grote kant is
hierdoor rij je 4-5 % harder dan je op de zelfde snelheid met deze oude banden
225/55/16 dan ga je al naar 0.99% en valt mee te leven
Hoi truckerOwerner,
sorry, ik zie dat nu pas, de ET-waarde van de AMG-velgen betreft *35*, dus niet *37*.
Mijn originele velgen hebben een ET-waarde van 37.
De AMG-velgen zijn 16-inch.
De originele velgen zijn -> 7J x 15.
Ik begrijp nu van je dat de breedte in mijn geval met 7J wordt aangeduid.
Ik zal dus aan de verkoper deze 1e waarde moeten vragen.
Is dat correct?
Bedankt voor je 1e info.
Gr. Frans
Benz190 Topicstarter 1.835 km Reageer
7j is de inderdaad breedt van de vel
deze is voor een 205-215 een goeie breedt
voor 225 zal het 7.5J zijn
je et waarde is anders en zelfs minder
dan komt de velg een hele 2mm verder buiten de wagen uit
met de band kom je op 12mm zo wat hij naar buiten komt
komt de band dan buiten de wagen dan is de velg te breedt
valt hij dan gelijk of binnen dan is het goed
de extra 2mm maakt voor je lager niet veel uit
de kans is wel dat je ander stuurgedrag tegenkomt
maar met 2mm moet je het zelfde denken als wanneer je met oude banden rijdt naar nieuwe banden gaat
dus et waarde zit wel goed
de breedt van de band is echter de vraag deze steekt nog een extra 8mm (10mm profiel - 2mm andere et waarde)
als je deze ruimte hebt en dan nog extra over hebt kun je het doen
[quote]Hallo truckerOwerner, bedankt voor je snelle en duidelijke info. Ik heb de verkoper een mailtje gemaakt en hem naar de breedte van de velg gevraagd. In afwachting van diens antwoord, onderneem ik effe geen aktie. Ervan uitgaande dat de AMG-velg een breedte heeft van7,5J is het dan toch raadzaam om deze velgen + banden onder mijn E240 te leggen, temeer de velgen met banden eigenlijk niet de originele afmeting hebben? Ik wil nl. voorkomen dat ik mogelijk door het monteren van verkeerde wielen, schade kan oplopen/rijden. Nogmaals bedankt voor de snelle en duidelijke antwoorden. Groetjes, Frans[/quote]
even antwoord geven op gekregen email van topic starter vandaar dubbelpost
wiellager hoef je niet te kijken
wat ik zou doen is de stuur voluit 1 kant op sturen
liefst op een brug dan de afstand van band tot wielkuip meten
als deze onder de 10mm zit dit niet doen
zit hij boven de 15mm dan kun je het doen
zit hij er tussen dan gaat het net passen
het beste is een spleet van dik 20-30 mm dan heb je het beste gekeken
kijk natuurlijk alle 4 de kanten
dus lv helemaal linksom en helemaal rechtsom
zelfde met rv
achter hoe je alleen te kijken of je dezelfde afstand hebt
dan zal het ook niet erg zijn
meet eventueel de afstnad tussen de buitenkant band en buitenkant carrosserie
deze moet minimaal 10mm zijn liefst 15-20mm
eronder dan gaat het link worden met de regelgeving
je banden mogen namelijk niet buiten de wielkasten uitsteken
tevens moet je de ruimte meten tussen de loop oppervlakt van de band en wielkast
voor en achter
deze mogen niet teveel zijn omdat de amg band die er op ligt hoger is
de hoogte is 12mm extra en dus komt de wagen ook 12mm hoger met 225/55/16 kom je beter uit en kom je uit op een extra hoogte van de wagen van 2.25mm
en zal dus ook beter passen
dit is de vraag
als je gaat twijfel of je genoeg ruimte hebt
heb ik 1 ding te zeggen
of ga langs de verkoper en probeer de banden te monteren en kijken of het past en gaat
of doe het niet, maar dat is de slimste wat je kunt doen
maar mooiste is iets anders
klein beetje extra info aan bijde heren, de J in de velg maat heeft niks met de breedte te maken ;)
het enige dat met J wordt bedoelt is de type velgrand
echter dit is tot op heden overal met J aangeduid
denk dat de banden van michelin runflat banden inc velgen andere velgrand hebben
dit omdat de wiel door de druk van de band zelf op zijn plaatst blijft
echter er bestaan helaas geen echte apparaat om deze banden te vervangen 3appraten gehad en nog niet eens de band van de velg gekregen
