Mercedes-Benz A150 W169: ASSYST PLUS vraag
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: A 150
Hallo allemaal.
Nadat onze A150 voor zijn eerste beurt is geweest gaf de computer aan dat de eerstvolgende over 15000KM zou moeten plaatsvinden.
Nu had ik al eens gelezen dat dit niet juist is wanneer er een goede olie wordt toegepast.
Omdat bij de beurt een olie is gebruikt met als kenmerk 229.51 (mobil1 0W 40 MB) zou volgende beurt naar 20000KM moeten plaatsvinden.
Navraag bij de dealer bleek dit inderdaad zo te zijn maar men had dit dus niet aangepast.
Nu heeft men de stand veranderd maar daarmee is ook de aanduiding van ASSYST Plus van letter C naar D gegaan.
Volgens de ene monteur komt dat omdat men de een nieuwe km stand heeft moeten invoeren en daardoor een volgende beurt word aangegeven. (de derde ipv de tweede)
Maar de monteur die de stand op 20000KM heeft gezet zegt dat dit komt omdat door de verlengde km stand er een ander beurt wordt gegeven.
Omdat men ook niet op de hoogte was dat bij het gebruikte type olie een langere interval kan worden ingesteld en ik nu twee verschillende antwoorden over het wisselen van het type beurt krijg ben ik wat wantrouwend geworden.
Ik weet wel wat de letters inhouden A= 1 uur werk en B=2 tm H=8 uur
Wie weet kan mij vertellen welke beurt er na de eerste volgt en hoe het nu precies zit met het veranderen van de KM stand tov de letteraanduiding.
Groetjes
Peter
Iripri
250 km
Hallo allemaal
Inmiddels toch contact weten te krijgen me de technische mensen van Mercedes in Utrecht.
Men was verrast over deze vraag.
Ze hebben me keurig terug gebeld met de volgende mededelingen.
1. Mijn conclusie dat bij toepassing van een motorolie met een kenmerk 229.51 de volgende beurt met 5000 km kan worden uitgesteld is juist !
2. Wanneer de garage ten onrechte 15000KM heeft ingegeven kan het altijd worden aangepast.
3. Het kan dan inderdaad zo zijn dat het type aanduiding van bijvoorbeeld C service dan naar D gaat.
Reden hiervan is dat bepaalde vloeistoffen zoals rem en koelvloeistof ook binnen een bepaalde tijd vervangen moeten worden. Als de computer berekend dat dit het geval zal zijn dan zal bij de eerstvolgende beurt de benodigde tijd langer zijn en dus van C naar D gaan.
Service A staat voor 1 uur werk B voor twee uur enz. tot letter H.
4. Ook de technische dienst moest dit eerst zelf opzoeken en laat nu een extra servicebulletin naar de dealers gaan om bovenstaande duidelijk te maken.
Buiten deze vastgestelde waarde zal het systeem rekening gaan houden met rijgedrag en dergelijke om te bepalen of de auto eerder of zelfs nog later dan de ingestelde waarde voor een beurt moet. Dat heet dan dynamisch te zijn.
Al met al doe je er dus goed aan om na een beurt te controleren welk type olie er is gebruikt en of er de juiste Km stand is ingevoerd voor wanneer de auto voor een volgende beurt terug moet.
Groetjes
Peter
Iripri Topicstarter 250 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
