Mercedes-Benz C 200 KOMPRESSOR: Auto houdt in, verliest vermogen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
De auto houdt in, hebben er injectiecleaner in gedaan maar probleem blijft hetzelfde. Volgende dag een stuk mee gereden en probleem lijkt weg te zijn. Vandaag na ongeveer 40km op de snelweg verliest de auto weer vermogen en valt uiteindelijk uit. Na uitzetten en weer starten uiteindelijk weer een stuk kunnen rijden maar na 20km weer hetzelfde verhaal. Auto stilgezet en nu gaat ie met moeite aan. Als je het gaspedaal induwt lijkt het alsof ie 'dood' is als ie vermogen verliest. Iemand een idee wat dit kan zijn?
raymond0207
65 km
al 10 jaar lid
Brandstoffilter verstopt ?
Vandaag start de auto weer moeilijk en stuttert weer is er iemand echt zeker van dat het de filter is
raymond0207 Topicstarter 65 km Reageer
Maar rijd nu wel weer maar stuttert en valt dan gewoon uit en start hij erg moeilijk
Doorrijden met deze storing kan dure gevolgschades veroorzaken, zoals een overleden katalysator.
Als de katalysator/uitlaat ondertussen al niet verstopt zit.
Ik denk dat het goedkoper is als je er een professional naar laat kijken.
Waarom is er in het begin inectiecleaner gebruikt? Is het mengsel soms te arm?
Gaat er een storingslamp branden?
oldford 117.985 km Reageer
Vandaag de brandstoffilter vervangen plus bogies maar heeft geen effect gehad helaas denken gewoon stationair starten kan gewoon af en toe gewoon goed rijden maar blijft gewoon de problemen geven blijft stotteren en soms wil de auto gewoon niks start wel maar alt dan uit na weer opnieuw starten doet hij het weer echt maf geen idee wat het nu kan zijn lucht massa meter werkt gewoon
Heb je hem al eens uit laten lezen ? dit werkt sneller vermoed ik.
