Mercedes-Benz C 180: Foutcodes
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 111 951, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 95
Kon diegene die uitlas je niet vertellen wat belangrijk is en wat niet?
Wie heeft er uitgelezen? De Mercedes dealer?
Mij lijkt er een behoorlijk probleem met de can-bus (of can-bussen) te zijn.
De motor-ecu heeft geen (of geen goed) kontakt met het ABS.
Verder zie ik communicatie fouten met de Airco en de Airbag (SRS) ecu's.
Er zitten een hoop storingen in de airco, maar ik zie er geen enkele van de de Airbag.
Zo te zien communiceert de Airbag-ecu niet meer. Niet over Can en ook niet over de diagnose aansluiting.
En dan heeft je motor nog een brandstofdruk probleem. Als de tekst tenminste goed is.
Er zijn meer mogelijkheden voor P201D - Selfadaptation of mixture formation kan ook.
Dat kan dan weer op een verouderde luchtmassa meter wijzen of een luchtlek.
Bij beide mogelijkheden loop je een risico op dure gevolgschades zoals een om zeep geholpen katalysator.
cor k
3.405 km
al 17 jaar lid
Mijn ruitenwissers claxon parkeersensoren deden het niet meer.
airbag lampje brande.
foutcodes gewist en alles deed het weer.
P201D
B110D
B111E
B1388
B1488
B1498
B14A8
B15A8
B14B8
B14C8
B13D0
B14D0
B15D0
B1300
B1350
P2001
Welke zijn heel belangerijk ?
cor k Topicstarter 3.405 km Reageer
Wat zijn de foutteksten die bij deze foutcodes horen en welk systeem geeft welke foutcode?
Een paar (P201D en P2001) hebben niets met je klacht te maken, die geven een motorprobleem aan.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=cor k]Hallo,
P201D Brandstof druk/conditie storing bank 1
B110D Can communicatiefout met regeleenheid AAC knoppenset
B111E Can communicatiefout met regeleenheid SRS
B1388 communicatiefout met AC regeleenheid en hercurculatie/luchtverversingsklep
B1488 klep circulatie/frisse lucht demper
B1498 defrosterklep links en rechts
B14A8 demper motor vloer links
B15A8 vloerklep links en rechts gesloten/stroef
B14B8 luchtverversingsklep links
B14C8 linker zonneklep
B13D0 communicatiefout met AC regeleenheid en rechter mengklep
B14D0 rechter zonneklep
B15D0 Mengklep rechts gesloten/stroef
B1300 communicatiefout met AC regeleenheid en stappenmotor intermitterend
B1350 Mistsensor geen signaal intermitterend
P2001 status remlamp van regeleenheid eis via can niet beschikbaar
Welke zijn heel belangerijk ?[/quote]
P201D is opgelost.
was niet gereset toen er een nieuwe LMM is geplaatst.
auto loopt heel goed.
en alles werkt gewoon goed nu na wissen fout codes.
