Mercedes-Benz E-Klasse: auto loopt beroerd
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300 diesel
hallo,
mijn mercedes doet sochtes raar.
ik gloei gewoon en hij start normaal, maar zodra ik gas geef begint hij beroerd te lopen en lijkt het of hij afslaat.
vorig jaar had hij dit probleem ook en toen alle gloeibougies vervangen.
als ik hem gewoon stationair warm laat draaien is er niks aan de hand. maar zodra ik ga rijden is het net of hij afslaat.
heeft deze auto een na gloei instalatie? of heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
groeten thomas
thomasspan
335 km
al 14 jaar lid
beperkte brandstof toevoer door bv verzadigd brandstoffilter???
deze zit er net een maand onder, het is het probleem dat dit gewoon aan het weer ligt.
zit er een nagloei instalatie op?
thomasspan Topicstarter 335 km Reageer
weet ik niet, meestal blijven de bougies nog even gloeien nadat het lampje is gedoofd. Rond 1996 waren de meeste relais al voorzien van een buitentemperatuursensor waardoor de tijd variabel werd. maar is niet interessant. De motor loopt immers. slechte verstuivers kunnen ook heel goed het probleem veroorzaken. Als er 1 of 2 gloeibougies stuk zijn zal de motor even op 2 of 3 cilinders lopen na de koude start.
Is brandstof voorfilter ook al eens vervangen?
