Mercedes-Benz C-Klasse: auto loopt niet goed na het vervangen van bougies
Bouwjaar: 1994
na het vervangen bougies loopt het auto heel slecht
motor stotert,auto wil niet vooruitkomen
ik dacht dat het mischien aan de nieuwe bougies lagen dus heb ik de nieuwe bougies weer uitgehaald en de oude weer ingezet maar het probleem is nog steeds zelfde
de kabels heb ik gecontroleerd van de bougies
het moet wel kloppen want op elke kabel staat een nummer
1 tot en met 4 ik heb aan de volgorde gehouden
ades
650 km
Wat zou er mis kunnen gaan? het enigste is dat toch de kabels omgewisseld zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ja klopt dat denk ik ook
maar ik heb me gehouden aan de nummers van de kabel
nummer 1 bij de eerste bougie
nummer 2 bij de tweede
mummer 3 bij de derde
nummer 4 bij de vierde
dan moet het eigenlijk toch wel kloppen
ades Topicstarter 650 km Reageer
Misschien dat een van de kabels kapot zijn gegaan bij het lostrekken van de bougie af.
Sproeien met een plantenspuit op de kabels kan aantonen of dat er een kabel lekt.
Msmax
sproeien met een plantenspuit ??
en wat zie je dan ?? is voor mij een onbekende methode maar ben wel benieuwd
mb-man 1.935 km Reageer
beste msmax ik heb de kabels nog een keer nagekeken en blijkt dat er een kabel lekt.ik denk dat het met lostrekken is gebeurd.ik ga het kabels vervangen
bedankt voor de reacties
Je ziet dan bij een lekke kabel een vonkje wegspringen.
Weet je welke kabel defect is.
Zie net dat bij mijn vorige post "Hans" staat???
Hoe is dat nu mogelijk...
Msmax
ik weet wel welke kabel lekt om te zien of er vonkjes uitkomen uit die kabel kan ik het beste in het donker met water sproeien,dan kun je de vonkjes zien uikomen denk ik.
ga alle kabels vervangen want de kabels die er nu inzitten zijn nog originele kabels die zijn wel aan vervanging toe na
11 jaar
