Mercedes-Benz E-Klasse: Auto maakt slag naar rechts bij stevig opschakelen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 3.2
Automaatbak combi E klasse 3.2 Wanneer je stevig optrekt en de automaatbak schakelt trekt de auto op het moment van schakelen ineens naar rechts. Voelt op de fiets alsof je een slag in je wiel hebt. Wat kan dit zijn?
E-J
290 km
Rechter draagarm teveel speling.Controleren!
bieuwke 2.490 km Reageer
Hallo Bieuwke, dank voor je reactie. Auto is 2 weken geleden apk goedgekeurd. Kan een draagarm afkeur zijn?
E-J Topicstarter 290 km Reageer
ja,dat kan!Maar daar heb je nu weinig aan ,het gaat erom dat je het nu oplost.Wanneer je optrekt en er zit op 1 van de 2 draagarmen ruimte dan gaat door de kracht van het optrekken het betreffende wiel wat naar achteren,en daardoor trekt ie naar 1 kant.Succes!!
Oh nu lees ik wat anders. Dan is het niet de draagarm. Hij trekt niet naar rechts tijdens het optrekken maar 'schud' naar rechts tijdens het overschakelen.
Ik begrijp nu je verhaal!Ik zou dit euvel bij een automatenbak revisiebedrijf laten zien.Waarschijnlijk weten die wel wat er aan de hand is als ze er mee rijden.Succes
Helaas nog steeds geen oplossing voor de probleem maar ik begin er nu toch sterk voor te voelen om de draagarmen te laten controleren. Het wordt nu een beetje een zwabber bak. Oplossing volgt.
Hallo, kijk eens naar de motorophanging.
Of de veerschotel,bij mijn E-klasse zelfde bouwjaar, was die gedeeltelijk weggeroest.
Schokbreker kwam helemaal scheef te staan,tegen de veer, uit ellende voor de export verkocht.
Succes
Topic kan worden gesloten. Helaas nog steeds het zelfde en geen oplossing. We wachten de apk in mei af om te zien wat er mis is. Dank voor jullie reacties
