Al bij de aankoop van de ML schokte de auto altijd. Stationair, bij 60, 80, 120, bij gasloslaten....wat je allemaal ook maar kan bedenken, behalve bij (flink) gasgeven. Er werd me verteld dat de auto nooit echt was onderhouden, dus daar had ik mijn hoop op. Na een grote beurt was het best OK, zeker al voor 80% minder. Zelf een vervangende LMM gekocht van mister auto, mocht niet baten. De Bosch garage...mocht niet baten, die bracht mn auto naar de Mercedes garage...alles was OK zeiden ze.
Jullie zijn echt mn laatste hoop, want dit rijd echt niet fijn meer.
Wat is er gedaan:
- 3x injectiereiniger van Justice Brothers
- Auto uit laten lezen bij 2 garages
- Nieuwe LMM en de oude gereigd met CRC Air Sensor Cleaner
- Toevoeging aan de olie wat de motor reinigt.
(Er is door mij gas in laten bouwen, maar de klachten waren er al, en zijn even erg op gas en benzine.)
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
De vraag is of de vervangende LMM wel exact dezelfde is? Dus zelfde merk en exact hetzelfde nummer en er ook hetzelfde uitzien.
Dat laatste (uitzien) omdat ik al een aantal maal vervalste Bosch LMM's ben tegen gekomen, die niet goed werken.
Mengsel problemen (zoals te arm staan) zijn eenvoudig vast te stellen door het uitlezen van de zogenaamde fuel trim.
Deze staat ideaal op 0%. Bij problemen zijn er grote afwijkingen te zien.
Ik zou beginnen met die waarde te (laten) controleren na een dagje op benzine gereden te hebben.
Dat zou zelfs bij elk APK station moeten kunnen. In dat geval is de naam "Long Term Fuel Trim".
