Mercedes-Benz C-Klasse: Auto slaat over op Noodloop
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220
Beste mensen,
Heb een C klasse C220 CDI uit 2001.
Heb het volgende probleem...
Onderweg vanuit mijn vakantie heb ik in Duitsland een ongeluk gehad de schade was rechts voor...
Tot het moment van het ongeluk reed de auto nog perfect de top snelheid werd gewoon behaald.
Nou heb ik dus een probleem de schade is verholpen. Alleen begon meteen na het ongeluk in noodloop te rijden.
Mij is opgevallen hoe zwaarder de auto beladen is hoe eerder die in de noodloop slaat.
Heb al verschillende dingen geprobeerd zoals de vacuum slangetjes zijn vervangen dit waren ze niet de de vacuum potjes die de de turbo aansturen vervangen. de kat is niet verstopt. Luchtmassa meter is vervangen.
Heb de auto nagekeken op lekkende slangen of leidingen de intercooler lijkt mij ook perfect.
Heb de auto uitgelezen deze geeft de volgende 2 fout codes aan;
P 1470 Turbodruk regeling ( regelafwijking positief )
P 1403 Uitlaatgas-Terugvoering
Weet iemand wat het kan zijn. Graag het liefst met foto's als er eventuele oplossingen zijn
Alvast bedankt.
BMW 320D 2000
265 km
al 17 jaar lid
Hi,
Ik geloof dat dit te maken heeft met je Lucht Massa Meter. Heb het ook gehad, het begon met af en toe in noodloop en daarna was het alleem maar in noodloop. Oorzaak was garage die de connector van de Lucht Massa Meter hadden losgehaald en weer vast gezet. Hierdoor waren de verbindingen in de LMM afgebroken.
Deze zijn te hersolderen als je de LMM voorzichtig openkanmaken. Let wel op deze is vastgelijmd.
Tahir
tahir 55 km Reageer
Niet toevallig wat slangentjes omgewisseld door de schade reparateur?
Oiram
hoi
Ik heb zelfde probleem gehad met mijn 200 cdi steeds in file met draaiende motor op noodloop kwam niet boven de 130 km per uur en 3000 toeren.
bij mij bleek een kabel probleem naar luchtmassa meter te zijn.
maar achteraf was het een kapotte injector en was een heeeeeel duur grapske.
probleem opgelost computer fout dus opnieuw laten inlezen.
