Mercedes-Benz Clk: auto slaat spontaan af onder het rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3200
heb een clk 320 van 2000, auto was altijd super tot anderhalve week terug, mijn accu was defekt dus kocht ik een accu van 120 am. moet genoeg zijn voor zo'n auto, maar sinds toen heeft hij niks anders dan storingen en o.a. BAS, ASR, ESP, motor lampje brand, el. ramen gaan niet meer automatisch omhoog (moet nu het knopje vasthouden), el. stoelen van rijder en bijrijden werken wel maar de memory onthoud ie niet, radio werkt soms niet, en het grootste probleem is de auto slaat af als je gewoon rijd en het is een automaat dus dat mag nooit gebeuren en als ie dan afgeslagen is krijg ik hem de eerste 15 min niet weer aan, wie o wie kan mij helpen want het is een ergenis
mvg
jeroen85212
450 km
hallo jeroen: afslaan heeft te maken met het niet goed ingeleerd zijn van de gasklep, accu klem nogmaals los 5 min er af laten en er weer op , dan eerst aleen op contact zetten en even laten staan 1 a 2 min daarna starten en geen gas geven ,BAS ASR e.d stuurwiel met lopende motor een keer helemaal naar links en rechts draaien(inleren stuurhoeksensor) ramen met gesloten portieren in de bovenste stand met schakelaar half ingedrukt 5 sec naar boven gedrukt houden,stoelen alle standen een keer handmatig laten doorlopen->helemaal naar voor en achter ook de hoofdsteun en de stuur verstelling (inleren begin en eind standen) sucses -> alles bij elkaar 10 minuten werk!
rene9492 665 km Reageer
hoi dat afslaan heeft te maken met de krukaspositiesensor
zit achter op het blok bij de bak
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
