Mercedes-Benz A 140: auto slipt in de eerste versnelling en rijdt daarna gewoon goed
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 166 940, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 60
Goede dag heren ik heb een probleem met mijn A140 automaat van 2001 de auto slipt in de eerste versnelling en als je rustig op trekt werkt alles gewoon moeten de koplingsplaten vervangen worden of is de bak stuk Bvd gr patricklee
patricklee
al 8 jaar lid
Hallo daar heeft u de oplossing al gevonden voor dit probleem? Heb hetzelfde probleem...
Bij de dealer zeiden ze dat in het gedeelte waar de oliedruk opbouwt in je bak (in de 1e versnelling dus een apart gedeelte dan de rest) een scheurtjes zit waardoor de druk niet genoeg opbouwt waardoor die dus slipt...
Maar daarna heeft hij het op eens heel even perfect gedaan... lijkt me sterk dat het scheurtje heel even dicht is en daarna weer open
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
