Mercedes-Benz A 180 CDI: ESP melding op dashboard
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Vermogen (kw): 88
Af en toe (niet altijd) verschijnt er een melding dat de ESP niet werkt en de bandencontrole eveneens. Als dit gebeurt heb ik tevens geen cruise-controle meer. Nog niet uitgelezen, misschien weet iemand wat er aan de hand is?
Als de melding verschijnt en ik de auto uit zet en daarna weer start blijft de melding weg, totdat hij tijdens een rit zomaar weer optreed.
Marius51
1.270 km
al 15 jaar lid
Bandenspanning controle en cruise control werken met een snelheidssignaal dat van het ABS komt.
ESP maakt deel uit van datzelfde ABS.
Ik zou beginnen met het laten uitlezen van het ABS systeem.
Dat kan een hoop gezoek, gegis, tijd en geld besparen.
oldford 117.985 km Reageer
Dank je wel, ga ermee aan de slag.
Marius51 Topicstarter 1.270 km Reageer
Net het systeem uit laten meten en het zou dus de schakelaar achter het rempedaal moeten zijn.
Morgen verder.
Geregeld!
Bleek inderdaad de schakelaar bij het rempedaal te zijn.
Vervangen!
Geen storingen meer en voor 18,70 Euro opgelost. en de uitlezing natuurlijk.
Bedankt voor de oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
