Mercedes-Benz CLA 2016: auto start niet
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 250, Vermogen (kw): 211
auto heeft voor schade. airbag stuur en knie kapot.
pyro zekering vervangen bij de plus accu pool.
auto wil nog steeds niet starten. alsof de zekering niet ingeschakeld word.
vanaf de zekering heb je 2 uitgangen plus.
1. heb geen plus op de kabel die naar de startmotor loopt.
2. andere kant heb ik wel plus die naar de zekering kast loopt.
fero58
180 km
al 15 jaar lid
Systeem dient gereset te worden , of als de airbag module niet te resetten is , dient deze vervangen te worden.
hoe bedoel je systeem dient gerest worden, je bedoeld dan gewoon alle fout codes weg werken?
kan dat ook met een universeel uitlees apparaat of moet het bij de dealer?
fero58 Topicstarter 180 km Reageer
Na een aanrijding waarbij een airbag is geactiveerd, bevat de airbag module z.g crashdata.
Deze crashdata zal eerst verwijderd moeten worden uit deze module....als de dealer het niet kan zijn er genoeg bedrijven die dat wel kunnen.
Zoek via Google op "crashdata verwijderen".
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLA-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
