Mercedes-Benz C-Klasse: Auto trekt niet door en gaat maar tot +/-3000 toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: C-200 cdi
Ik heb een c-200 cdi en deze auto trekt niet lekker door en gaat langzaam naar ongeveer 3000 toeren en dan houdt het op.
Zet ik de auto uit en start ik hem weer meteen doet hij het wel goed en dit is meestal maar heel even en dan is het weer net als ik hiervoor geschreven heb.
Wie weet wat dit kan zijn en hoe dit opgelost kan worden bij voorbaat bedankt.
Jago
220 km
al 17 jaar lid
Automaat? heb je deze laten uitlezen?
Heb je de oliepeil gecheckt. C200/220 hebben vaak de neiging in noodloop te gaan (na wat ik gehoord heb) wanner de olie bijgevuld moet worden, ook al brand het lampje nog niet.
best eerst laten uitlezen met mb star - is zo moeilijk te zeggen ;ik vind zo spijting dat er mensen zijn die zo maar wat door sturen ( van horen zeggen ) met niet de minste kennis van auto techniek te bezitten
willy9 8.625 km Reageer
Vitoman, Ik heb de oliepeil gecheckt en inderdaad er moest 1 liter olie bij, maar het probleem is nog niet verholpen.
Mijn auto is handgeschakeld 6-bak.
Jago Topicstarter 220 km Reageer
Jago, Probeer eens de accu los te koppelen. Anders toch effe uit laten lezen. Die 35 euri ben je zowieso kwijt :)
Willy, Alle beetjes helpen jongen, je hoeft geen expert te zijn om uit te vinden dat je de auto moet laten uitlezen. Alles wat je zelf kunt proberen is minder voor de dealer die jou laten tekenen voor een torenhoog bedrag.
wel opletten bij afkoppelen batterij want deze wagens kunnen piek spanningen missen als u kiespijn -- u zult de eerste
niet zijn die nadien tot de ondekking komt dat er een achterste samdoos defekt is kosten +/ 200
wil u onnodig zoeken besparen UITLEZEN groetjes
PS ;als u iets doet ziet dan dat geweet wat ge aan doen bent wilt u geen exstra kosten bij maken
Max. 3000 trm betekent noodloop.
Meest voorkomende; EGR klep, turbodrukregelklep, vacuumslangen.
Best is uitlezen !
hodejong 1.045 km Reageer
Ben bij de garage geweest en het spruitstuk was kapot, nieuwe in laen zetten en hij gaat weer als de brandweer.
Ik wil nog iedereen bedanken die hier op hebben gereageerd.
